一台南星ANAM S9型卫星接收机,通电后无任何反应。本机电源板输出一组12V供电到主板,再由主板上的电源管理芯片DF1506及外围元件变换输出5V、3.3V、1.8V、1.2V和LNB五路供电。通电测量,电源板12V输出电压仅1V,断开电源板与主板的连线后12V恢复正常。目测电源板上滤波电容没有鼓包现象,怀疑主板短路。
        用数字万用表二极管挡测量主板上12V输入端的正反向阻值均正常,看来二级供电负载有问题。为快速找到故障元件,决定使用“烧机法”,将12V维修电源接入主板,此时输出电流达5A,几秒钟后主板上LNB极化供电滤波电容C20冒烟变黑,如图1所示。
         拆下C20测量,其两脚间阻值为0Ω。更换C20后再次通电,整机电流不到0.2A,且面板显示正常,于是接上室外天线开机,故障排除。
