一台凯恩斯TCD-699ABS-CA02户户通卫星接收机,开机几分钟后便弹出“异常2”对话框。分析检修:“异常2”表示模块签名校验未通过。拆机发现U5(24C128 )⑦、⑧脚已被锡丝短接,估计其目的是让系统无法改写Us内部数据。笔者用空白24C128芯片更换U5后,再用空长引导,不能出现“模块准备成功”对话框,看来模块版本号有问题。用展讯21010006版刷机软件重新刷写模块基站信息后还是不行,但模块版本号自动升级为“08000121"”。进入系统查看应用软件版本号为“国科165”,说明该模块是2代签名,这是不能通过刷基站直接改成免定位的。于是用M4小板写成21010008版本接入电路,“一清二白”处理后机器恢复正常。
         提示:对于QW200模块来说通常只有“21010002”和“21010006"两个版本可以直接刷机改为免定位,其他高版本需要加装M4小板。否则,会因为签名不同而出现“异常2”故障。
