0/12V转换开关的工作原理是,当向数字卫星接收机输入转发器参数时,在0/12V模式一栏里,选定0v或12V。之后,每当使用遥控器选频道时,接收机便按照预先的设定由0/12v出口,向天线转换器中的继电器输出相应的控制电流,控制继电器的吸合,从而起到天线自动转换的作用。
自制0/12v转换开关非常简单,只用一个有半个拇指大小的继电器即可。但为了使用和连接的方便,应将其装入一个起屏蔽作用的金属盒内。可找一个分配器或功分器之类的小盒,把分配器内的线路板掏出,再设法将继电器固定在空盒内,以防止其移动而造成短路。在继电器的“线圈”接线柱上,焊接两根连接0/12v插孔的电线,供控制转换用。其它各接线柱则分别与接收机和两副天线插接的“F”型插头连接。这样,一个简易的天线转换器就制作成了。
接下来就可检验一下其使用效果。首先调出转发器参数菜单,将其中一副天线的所有转发器确定为0V,另一副天线的所有转发器定为12V。退出菜单后,用遥控器试选不同天线的频道,此时,如能听到继电器吸合的“喀啦”声,说明转换器在起作用。
通过试用得出这样一些经验,此开关的屏蔽很重要,应尽量避免孔隙等处的泄露。否则将会造成较大的信号损失。利用“F”型插头虽然在连接方面很方便,但也可能因连接焊点太多带来信号损耗。改善的方法是将同轴缆线的芯线取长一些(不剥绝缘层),用热电烙铁头将“F”型插头中心的塑料芯捅大,再把芯线较长的同轴线从孔中穿过,直接焊接在继电器的接线柱上。
我制作的这种0/12V双卫星天线转换器使用起来非常快速、方便,未见有明显的信号损失,原有的数字节目都解了出来。该切换器的最大特点是既节省费用又实用。进口的继电器只要15元,废旧分配器也只需3元。贵贱且不说,最主要的是解决了插拔天线之苦。
