东仕IDS-2000H型家用数字卫视接收机(Ver3.1版本)在使用过程中,常因收视加密电视(如“亚洲2号”的EMTV)或当接收机在“节目参数设置”时,将PID码全部设置为“0”,则搜索后导致接收机出现收、存台正常,但一经关机(无论按本机电源开关或拔电源插头)再开机,就会发现原存有的部分节目丢失(台名、频道号都变为“0”,有的还在“0”的后面出现有“五线谱”符号)。使用中还发现,凡台名或频道号有改变的.均收不到原存信号,说明是厂家预置程序发生紊乱。无奈之际,笔者试用“系统设置”菜单中的“恢复预置”功能,使机子全部恢复了正常。具体操作方法为:
1.按“菜单”键将“菜单”调出;用“CH(+、-)”键把蓝条移至“系统设置”,按“确认”键后再用“CH(+、-)”键使蓝条移至“恢复预置”。
2.用“确认”键的左(-)右(+)键将“否”改为“是”,然后按“确认”键,出现“恢复预置”菜单,再用“确认”键左(-)右(+)键把蓝条由“否”移至“是”,按“确认”键,此时整机即恢复了出厂时的各项数据。
注意事项:
1.本机恢复预置后,原存有的节目(厂家预置除外)将全部被删除。
2.本机恢复正常后,最好不要再收视加密电视节目,或在“节目参数设置”时,不要使PID码全部为0。以免再次发生记忆紊乱现象。
3若要恢复原新增节目,最好在恢复预置前把原新增节目参数(含PID码)用纸记录下来。
