1、无图像无伴音
此时监视器屏幕无噪点或噪点较少,伴音也无噪声或噪声很小,说明LNB不通,问题可能有以下几种情况:(1)LNB与馈线未连接好,造成电源加不上,将电缆F头拧紧,馈线铜芯不宜太长或过短。(2)打开LNB盖板,看有无元件明显损坏及明显短路现象。(3)检查电源是否正常。
2、输出图像噪波大,图像模糊,伴音也差,输出信号的信噪比也下降许多,问题有如下几种情况:(1)LNB内部受潮或进水;元器件间绝缘不好;材料介电常数及电源电压发生变化。应打开LNB盖板在室内自然干燥去潮或加适量干燥剂干燥几天。(2)有时强电流输入(如雷电)也会使晶体管特性变差,甚至损坏,一般多发生在前级管子。(3)本振输出减小或频率不准,频率不准可微调振荡器调整螺钉,使之接近本振频率。
3、输入信号不稳定
其故障原因有如下几种:(1)低噪声放大器中某级晶体管的热稳定性变差,工作时间长后,管子发热增益下降,噪声增大。(2)虚焊或接触不良.放大板上的信号输入和输出端与波导口和同轴插座耦合探针之间常有虚悍现象,另外同轴电缆芯线较细,电缆接头密封性不好,经长时间使用后,芯线霉烂、锈蚀,造成接触不良。
检查LNB是否导通,接通接收机电源,观察监视器屏幕的噪声强度,关掉电源后断开接收机的LNB输入电缆,再开机,观察监视器的噪声强度,如果前后变化很大,说明LNB有放大作用,变化极小或一样说明LNB损坏。检查电源电压和LNB的工作电流:断开接收机输入端的中频电缆,在输入端的插座芯线上测量输入电压是否在15~24V范围内,将电缆外导体和接收机机壳间用导线短接,将万用表串接于电缆芯线和接收机输入插座芯线之间,开机测电流是否在150mA左右,如相差太大,则可判断为高频头损坏。
