C/Ku复合高频头只要配上相应的数模一体接收机,就可轻而易举地实现“一机一头,通吃一星”的目的。但由于复合波段振子位置及焦距的相互差异,调试时相互牵制影响较大,常出现C/Ku波段不兼容的现象。笔者接到不少求援电话和信件,现特意找来一只美鹰(PBI)Turbo-4200型c/Ku复合一体化双输出高频头(注1),经试用证明,要用好玩转确实不容易。现就如何玩转和调试c/Ku“通吃”套站,谈谈自己的见解和方法以供参考。
一、C/Ku复合一体化高频头的原理
复合高频头在C波段高频头顶端正中开一与Ku波段高频头馈源筒外径相等的圆孔,将Ku头直接连接固定于C头之上。其馈源筒通过C头馈源筒来吸收抛物面天线反射过来的Ku波段信号,从而实现C、Ku波段信号的兼容接收。接收效果的好坏,取决于高频头本身质量和复合精度。
二、对天线的要求
接收方式:正馈。
1.口径要尽量地大。例如,在东经106.5°,北纬25.5°的贵州接收亚洲2号的数字信号,天线口径不能小于1.5m。
2.焦距可调范围要宽。即高频头在馈源盘中的上下定位极限都能把信号调至最弱。
3.馈源盘中心孔与高频头配合间隙应尽量地小,一般要求不得大于φ2mm。
4.馈源盘撑杆要结实、牢固。调试过程中不得有松动现象。
三、调试前对搌子位置的检查
因此种高频头工作下双波段、四极化、双输出方式。使用前必须弄清C波段的水平、垂直极化振子是否与Ku渡段的水平、垂直极化振子位置相对应。否则在调试过程中其中一个波段的极化设置必须与另一个波段的极化设置相反,如:美鹰(PBI)Turbo-4200 C/Ku复台一体化高频头就是这样,这是能否玩转C/Ku复合高颁头的关键。
四、调试两法
1.单机调试
首先将C波段数字信号调出。在用信号强度功能观察的同时,把天线的方位角、仰角与极化角及高频头焦距调到最佳位置,使信号强度值最大后,拧紧天线方位角和仰角螺丝。然后把电缆从C头换接到Ku头,输入欲接收的Ku信号数据,再通过信号强度查看其值是否与C波段相差过大。若过大,再通过微调焦距和极化角解决。经过几次反复调试,直至使两个波段信号强度值基本相等为止。
2.双机调试法
首先把欲接收的C/Ku两组信号数据分别输入C、Ku波段接收机(如图1所示),并使接收机都处于“信号强度”监测状态。若使用的接收“节目增加”菜单为非直接进入式(注2),用加入PlD码的方法存台后,再将“信号强度”监测菜单调出,按单机调试的方法将C波段信号调好,在两接收机同时处于“信号强度”监测状态下,慢慢细调高频头的焦距与极化角,使C、Ku两波段信号强度值基本相等,然后再上紧高频头螺丝,整个调试便结束了。
五、调试实例
接收地点:东经106.5°,北纬25.5°的贵州省;对星:亚洲2号。
C波段广东卫视本振频率5150MHz,下行频率3840MHz,符码率4.420Ms/s,水平极化,22kHz关闭。
Ku波段北京卫视本振频率10750MHz,下行频率12329MHz,符码率6.930Ms/s,垂直极化(因该高频头c/Ku同极化振子方向位置互异90°,22kHz
开。
按单机调试法,将广东卫视的信号强度值调到最大,即8.5dB后,上紧天线方位角、仰角定位螺丝。此时Ku波段的"信号强度”值为6.65dB。在注意观察广东卫视信号强度的同时,将高频头顺时针旋转约5°,再拉出馈源盘1.5cm左右,使两机信号强度值部基本等于8.26dB(即两机的最大值)后,上紧高频头定位螺丝,调试工作结束。
拆除一台电视机和一台接收机后,输入“0/22kHz切换器”,即成c/Ku“通吃”的数字套站(见图2)。若使用的接收机是数模一体机,即成为一套数模兼容,c/Ku“通吃”的套站。这种复合式高频头不像单波段那样具有较强的防水性能,必须在调试好后作防水处理(本人的力法是用一只小塑料桶将其罩住)。
注:1.本复合高频头的参数为:C波段接收频率3.40GHz-4.20GHz,本振频率5150MHz,双极化;Ku波段接收频率11.7GHz-12.75GHz,本振频率10.75GHz,双极化。 2.非直接进入式的“节目增加”菜单在修改(输人)接收信号相关参数时.不能同时显示“信号强度”值的大小。
