一台DM500V8卫星接收机,接通电源后无任何反应,无图像,无声音。引起卫星接收机不开机的故障原因很多,既有软件故障也有硬件原因。仔细观察前面板显示窗口,可看到黄色电源指示灯微亮,初步判断该机电源可能有故障。
       DM500V8卫星接收机外置12V电源适配器,机内各功能电路所需电源都是由12V电源经转换后得到,3.3V、5V电源由两片ACT4060SH与外围电路构成的DC-DC转换器提供。在电源输出端标有3.3V 和5V字样,很容易确定IC40(ACT4060SH)是3.3V电源转换器,而IC41(ACT4060SH)则为5V电源转换器。测5V电源输出电压正常,3.3V电源输出电压仅约为23V,这显然不正常。引起3.3V电源DC-DC转换器输出电压降低的原因可能有: 一是3.3V电源输出端或该组电源所带负载电路短路,二是3.3V电源的DC-DC转换电路有故障。在3.3V电源输出端测量对地电阻阻值约为3002,再测5V电源输出端对地电阻阻值也约为300Ω,通过对比认为3.3V电源输出端及该组电源所带负载电路基本正常,无明显的短路迹象,故障锁定在3.3V电源的DC-DC转换电路。
      图1为DM500V8卫星接收机3.3V电源电路原理图。该机3.3V电源有输出电压,通常表明以ACT4060SH为核心元件构成的DC- DC转换电路处于工作状态,可能是ACT4060SH本身不良或外围电路元件变质导致输出电压异常。
     查资料得知ACT4060SH是PWM驱动型直流降压稳压器,具有过压、过流、过热保护功能,其输入电压为4.75V~20V,输出电压为1.3V~18V, 最大输出电流为2A。ACT4060SH采用贴片MSOP-8封装,其引脚功能为:①脚为自举端(BS);②脚为输入端(IN);③脚为输出端(SW);④脚为接地端(G);⑤脚为反馈端(FB );⑥脚为补偿端( COMP );⑦脚为使能端(EN);⑧脚为软启动端(N/C)。
       先测ACT4060SH输入端②脚电压为12V,正常,接下来在路测量取样电阻R420.R421阻值分别为3.2k、2.4k,与电阻表面标注阻值有差距,似乎有些异常。考虑到在路测量电阻会受其关联电路的影响,测量结果不一定准确,于是决定先更换ACT4060SH试之。更换ACT4060SH后接通电源,前面板显示窗口黄色电源指示灯点亮,实测3.3V电源输出电压恢复正常,此时接收机已顺利启动,故障排除。
