接修一台九洲DVS-798村村通卡机(即二代中九机),收看一段时间后便弹出“E02智能卡通信失败”对话框,到后来一开机便出现此对话框以致无法正常收看。
      本着先易后难的原则,用橡皮擦对智能卡芯片表面进行除尘处理后故障依旧,后来又用细砂纸插入卡槽内来回抽动以打磨读卡器里面的弹簧,但开机还是出现智能卡通信失败的提示。
      将该机的智能卡插入到其他机器内正常,显然问题出现本机上。该机读卡器由TDA8024T及外围元件组成,如图1所示,用万用表测量芯片外围阻容元件没有发现异常,通电测量两个电容旁的+5V和+3.3V供电插针也在正常范围内,对TDA8024T进行补焊后问题依旧,最后更换TDA8024T后故障排除。
      TDA8024T是NXP公司生产的一款接口电路芯片,能够在主控制器与3V和5V智能卡之间进行电平转换,为智能卡提供高达80mA的电流,停电模式功耗为40nA,提供土6KV ESD保护,TDA8024T引脚定义如图2所示。
