接修一台长虹SG680OLN-CAO6型户户通卫星接收机,用户称:观看几分钟后屏幕出现“异常3”提示。查看该机故障代码得知,“异常3”表示CA智能卡中储存的模块串号与机器定位模块串号不一致。询问用户是否更换过智能卡用户也不清楚。通电打开机顶盒 ,发现机器定位模块版本号为21010006,属于Qw200一代签名模块,可以通过展讯WriteIMEL R1.5.3.1软件来更改模块串号,具体方法是:首先在接收机的“系统设置”菜单的“CA信息"里找到智能卡里保存的模块串号,通常是“L”后面两个逗号间的14位十六进制数据,如图1所示。
      然后将这14位十六进制数据通过进制转换工具转换成15位十进制数据,并记下备用,如图2所示。
      接下来将USB转TTL刷机小板与QW200模块的20、21脚相连(若是四边引脚模块,则跟37、38脚相连),如图3所示。
      由于QW200的20、21脚(或37、38脚)原本用于与主芯片通信,为了防止信号干扰,在刷串号操作时,应给定位模块单独供电,如图4所示。
      具体操作时,可将手机充电器输出的5V电压经过一只二极管降压后送到模块VBAT引脚上。打开从网上下载的WriteIMEI.exe文件,选择正确的端口号,同时在设置里勾选"IMEI主卡”并选择“手动输入”,如图5所示。返回软件主界面,输入先前记录的15位串口号,点"写入”按钮后马上给模块供电,稍等片刻后软件提示"PASSs"字样,如图6所示,代表新的串号已经成功写入模块。
      关闭软件并断开焊接线,接上室外单元收视正常。若收看几分钟出现“异常2'提示,则拆下主板上的存储器24C128并清空,再插入未开户卡或二代机卡开机,当屏显"模块准备成功”时表示新签名e成功(上述操作俗称“一清二白"),这时插入原卡即可稳定收看节目。
