接修一台银河机顶盒,故障表现为上电后无任何反应。拆机测电源板(板号:YHGD791 )次级无电压输出,保险正常,但300V滤波电容C2( 10yF/400V )明显鼓包。更换C2后开机,仍无电压输出,300V电容上电压不泄放,该机的电源电路如图1所示。
放电后在路检测,次级整流二极管正常,以U3(TL431)、U2(光耦EL817)为核心的稳压取样电路也正常,但U1(TNY276PN )②脚(内部5.85V基准电压生成端)对地短路。更换U1后试机故障排除。U1(TNY276PN )为小功率电源芯片,额定输出功率10W,其④脚为内部场效应功率管D极;⑤~⑧脚为功率管s极;①脚(EN/UV)是一个复用脚,通常用于稳压;②脚( BP/M )是个多功能脚,通常作为内部基准电压生成端。
