前一段时间移动和联通公司在部分地区关闭了大量2G基站,使许多早期安装的户户通卫星接收机出现“位置移动"提示而无法正常收看。遇到此类故障,大多通过刷机或加小板修复(即“改免”操作)。最近,笔者遇到两例特殊故障,特撰文与大家分享。
例1:一台KH-2008D-CA02卫星接收机,加装M4小板后无法正常工作。
分析检修:该机因采用QW300R-K新签名定位模块而无法刷机,笔者只好加M4小板来解决。将写好信息的M4小板与定位模块⑤、⑥脚相连,开机按两下"F4"键进入工厂测试界面,发现无定位模块信息,如图1所示。测量定位模块⑤、⑥脚电压仅有2V,根据经验判断故障原因是原定位模块分流拉低了3.3V电压。用热风枪拆下原机定位模块后试机,故障排除。
例2:一台海尔HA-500HL户户通卫星接收机,刷机时无反应。
分析检修:刷定位模块不联机。该机使用版本号为21010002的四边Qw200定位模块,可以通过刷写模块内软件直接实现免定位功能。用USB转TTL小板将机器与电脑正确连接,打开展讯UpgradeDownload.exe软件后,按下接收机上的电源开关,没有反应。测量模块24脚(TX)、56脚(RX)电压分别为2.81V和2.56V, 在正常范围内。在检测中发现电源板上+300V滤波电容已轻微鼓包,考虑到滤波不良会产生干扰现象。更换此电容后,发现此机电源开关仅切断+5V供电,而不是切断220V市电,只要接通市电电源板就会输出24V极化供电和4V定位模块供电。在前面刷机时,笔者按下电源开关(并非这时才给模块送电),难怪刷机无反应。
正确的升级操作方法如下:运行展讯UpgradeDownload.exe软件,再接通接收机的AC220V供电,刷机成功,故障排除。
