新大陆户户通机顶盒开机后只亮红灯的故障维修
2022-07-01
作者:陈晓军
4029
接修一台新大陆户户通卫星接收机,故障现象是开机后只亮红灯。该故障原因一是主板上的1.20V供电有问题,二是闪存25Q64数据出错或主芯片有问题,仔细观察,发现红灯比较暗淡,怀疑故障出在供电上。测量主板.上U22(1117-3.3)输出端电压仅2.11V,输入端电压只有3.14V(正常应该是5V)。目测电源板,发现5V滤波电容C7(1000uF/10V)已鼓包。换用1000uF/16V电容后试机,故障排除。
天诚TCD-699ABS-CA07户户通声音小的故障维
科海KH-2008D-CA02机顶盒画面暗淡的故障维修
中九卫星接收机电源板的改动代换方法
户户通改装模块后无法正常工作的故障维修2例
同洲CDVB3188C DVB机顶盒无声音的故障维修
TCL TJS5052-S20-CA01-L户户通机顶
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
