一台创维ABS-S-S660-F型中九二代村村通卫星接收机,只能收到41套节目。根据经验,此机极化电路异常。通电检查,水平极化电压为18.25V,垂直极化电压为12.85V,均正常。对比节目单,发现收不到12060R28800这组转发器的节目,即收不到二代机节目参数中下行频率最高的节目,怀疑此机高频调谐电路高频特性不良(注:Ku波段接收机输入频率等于卫星下行频率减去Ku头本振频率,这样下行频率越高则输入接收机频率也就越高;C波段接收机输入频率等于C头本振频率减去下行频率,这样下行频率越高则输入接收机频率越低)。首先更换高频调谐芯片AV2020( UT1 )旁边的27MHz晶振,无效;再更换UT1,故障排除。
须注意的是:市售的AV2020有两种尺寸,如图1所示。若尺寸不一致,则无法安装。
