神州DS-600卫星接收机在长期使用后,易出现不能开机、无卫星接收信号、马赛克、图像亮度闪烁、粗横条干扰等故障现象。由于缺乏资料,给维修带来了不便。现将笔者根据实物测绘的电源输出部分电路图及实测数据撰写出来,以飨同行。
1、故障现象:按电源开关不能开机,电源黄色指示灯亮;正常情况下关机电源红色指示灯应亮,正常工作电源绿色指示灯应亮。
    检修:实测电源输出接口电压误差较大,故怀疑是电源故障。将一正常机的电源板与故障机电源板互换,故障未能排除。当用手按压视频处理主板时,接收机能正常开机工作,遂推断视频处理主板存在虚焊。仔细观察该板,微处理器ST20TP2BX50S的引脚多且细,采用贴面焊接,产生虚焊的可能性很大,用尖头烙铁加焊该处理器后,故障排除。
2、故障现象:无卫星接收信号,电视屏幕上出现厂家的广告语或者图像出现严重马赛克。
    检修:此类故障较直观,拆开机盖即可发现电源滤波电容C2(470uF/35V)、C3~C5(1000uF/25V)有鼓包现象,更换后故障排除。究其原因,这几只电容系受其周边电阻R2-R4、电感L2-L5高温烘烤损坏所致。笔者做了一块小电路板,将这几只电容移到小电路板上,用排线与电容原位置相连,然后在机箱中找一空位用螺钉固定好小电路板,这样可避免故障的再发生。
3、故障现象:显示不正常或每次开机出现无节目、请增加节目提示,重新搜索节目后又能正常工作。
    检修:初看似节目存储器的故障,实际上此时测电源输出接口⑤、⑥脚电压不正常,要换电容C5、C10后,故障排除。因为这两只电容被三端稳压块Z1烘烤,使电解液干涸,容量降低所致。当电源输出接口⑤、⑦脚电压为3.2V时,解码块无正常工作电压,不能接收到卫星节目。当电压为4V时,出现此故障现象。
4、故障现象:图像闪烁,有粗横条和色斑干扰。
    检修:在更换电源滤波电容未果的情况下,加焊微处理器.故障排除。此故障多由徽处理器虚焊引起。
    综上分析,该机出现的故障现象及故障点是有规律可循的。若出现图像闪烁、横条干扰、不开机、电源黄色指示灯亮等故障,多由微处理器虚焊引起。若出现不能正常接收卫星信号、图像马赛克、显示不正常等,则多由电源部分电容漏电所致。在实际维修中,除笔者以上罗列的元件损坏外,还未遇到电源开关管K1358以及其他解码部分元件、光耦、高频头损坏的现象。
