在通信和广播网络中普遍使用的电缆,其短路故障时有发生。笔者在此介绍两种方法,可既快又准地找到短路点的位置。
方法一
        将电缆中存在短路的两根导线通过一只自耦调压器接入交流电压,视其电缆导线允许通过的电流大小串入一只电流表,再在一个带铁心的线圈(其匝数尽可能多些)两端接一只微安表,将线圈靠近电缆,自通电处开始移动线圈。当线圈移动到短路点上端时,微安表有一个较大的指示;而移到短路点下端时,微安表无指示。这样短路点的位置便可确定(见图1)。
方法二
        用一台袖珍式收音机,调谐到某一电台上收听广播节目,将其输出变压器扬声器的两根导线焊下,接在电缆中有短路的两根导线上,然后再用一台盒式录音机的放音磁头靠近此电缆线,开启录音机。当磁头在电缆短路点上端时,录音机巾可听到收音机中的广播节日声;当磁头在电缆短路点的下端时,则听不到广播节目声。这样也可找到短路点的位置(见图2)。
