接修一台户户通接收机,用户反映正常收看突然就不通电了,开盖检查,发现几组电源输出电压在0-2V之间波动,断开电源测高频头输出对地电阻很小,初步判断高频头电路有短路故障,该机高频头切换供电是通过一个NTC电阻供电,断开此电阻开机,数码管正常显示因此判断短路在后级,根据线路走向断开该输出脚对地贴片电容,测试高频头输出阻值已恢复正常。直接去掉短路电容,恢复NTC电阻供电脚,机器恢复正常。
