一台天地星户户通,故障为只亮红灯,数码管灯不亮。开盖检测主板电源板输出5V、15V、20V 正常,主板上1117-3.3 输出 3.28V正常。DDR2.5v,主控1.2V ,晶振0.7V都正常,怀疑主控打黑胶,虚焊,吹下主控,有一层厚厚的胶,清理干净重新植锡后,焊回主控,开机 数码管灯亮。
接上天线,画面正常,为了方便售出,加M4改成免定位,试机20分钟没问题,上好盖子试机时,发现看10分钟 左右,画面有马赛克,直至画面定住,出黄框,拆掉上盖看2小时都正常,换掉F头旁的小IC ,问题依旧,随用电络铁挨个加热元件 测试,当加热到5脚DC-DC ,故障再现,换掉后 彻底修复。
