一台神州SABS-25037AI-CA01A卫星接收机无信号强度和质量。机主说,使用功分器将室外信号一分为二接入两台机器后便出现此故障。测量LNB电压为0V,且对地呈短路状态,估计是功分器内没有采取隔离措施,当两台接收机处于不同极化状态时,不同的极化电压造成接收机相关元件击穿损坏。
拆机后发现U13( LSP5527 )表面已炸裂。查资料得知:LSP5527是一款电流控制模式同步降压稳压器,可提供持续的2.1A负载电流,具有瞬态响应、不间断过流检测、软启动、低压保护、过温保护、过流保护等功能,待机电流仅为0.3uA,其引脚功能为:①、⑤脚(BS),自举升压;②脚(VIN),供电输入;③脚,开关输出;④脚,GND;5脚(FB), 反馈输入;⑥脚(COMP),补偿端口;⑦脚(EN),使能输入;⑧脚(SS),软启动端口。该机以LSP5527为核心构成极化切换电路,如图1所示。
GK6105S送来的极化控制信号经R159、R162加至Q15基极,以控制其导通或截止,进而控制Q14导通或截止。当Q14导通时,R202接入电路;当Q14截止时,R202不接入电路。在这两种状态下,LSP5527⑤脚电压不同,从而达到切换极化电压的目的。拆下U13后测量,极化电压输出端对地不再短路,更换LSP5527后故障排除。将机器装好再次通电试机,无任何反应,拆机检查,发现电源板无电压输出,经查启动电阻R6~R8引脚虚焊,如图2所示,对其补焊后故障排除。
