例1:奥歌CH-869CA01-A1开机后前面板数码管有显示,遥控器及面板按键操控正常,电视屏幕有正常的菜单显示,但接收不到信号。根据故障现象分析,接收机有菜单显示、操控正常说明控制系统及解码器无故障,信号锁定灯不亮,按遥控器上“安装与信号检测"键查看“信号强度”和“信号质量”均无显示,判断天馈系统中高频头、连接电缆损坏或接收机有故障换用另一 台接收机试收,能接收到信号,表明高频头及连接电缆无故障,判断原接收机有故障。
实测中频信号输入端子处的极化电压正常,判断故障在调谐或信号解调电路。手摸调谐芯片V2028有温升,但解调芯片GX1121D无温升,判断信号解调电路可能未工作。GX1121D供电电路如图1所示。3.3V电源由LD1117AG稳压后得到,1.2V电压由S15Q3变换得到作为GX1121D的核心工作电压。测LD1117AG输入、输出电压正常,S15Q3输入端④脚有正常的4.96V电压,但输出端③脚电压却约为0V。查S15Q3引脚无虚焊,外围元件也无异常,断定S15Q3已损坏。因无同型号元件,换上输出电压固定的低压差稳压块AMS117-L2,通电试机,故障排除。
例2:遥控器及面板按键操控正常,可接收到信号,但接收到的电视节目数量少。接收节目少,可能是只接收到单一极化信号。在接收不同极化节目时,测得极化电压始终为13.5V,表明故障在高频头供电电路中,如图2所示。当接收左旋极化节目时,主控芯片极化控制端输出低电平,Q1截止,LD1117AG输出3.3V电压,Q2、Q3导通,电源板输入的20V电压经Q3 e-c结和M7降压后得到约19V极化电压;当接收右旋极化节目时,主控芯片极化控制端输出3.3V高电平,Q1导通,Q2、Q3截止,电源板输入的15V电压经两只二极管M7降压后得到约13.5V极化电压。因本机缺失左旋极化电压,于是重点检查Q2、Q3和3.3V电压。测得Q2 b极电压为0.65V,但Q2并未导通,拆下Q2检测已损坏,换用1AM型贴片三极管后,故障排除。
