接修一台海信DB616S户户通卫星接收机,开机后一直显示“模块升级中”对话框。拆机,目测存储器24C128⑦、⑧脚已用锡短路,估计前维修者是通过此法阻止主芯片改写24C128内部数据(24C128⑦脚是 写保护端口)。笔者估计24C128已损坏,换上空白芯片后故障依旧。进入系统设置,发现模块版本号为“0”,说明机器程序有问题或模块已损坏。因本机闪存集成在GX3011B内部,在业余条件下无法读写,故換用M4小板来代替原机定位模块。
止电后,外置12V供电经过保险FB20送至由U207( BIGHK)+L5组成的DC- DC电路,得到4V电压为模块供电。测量4V供电正常,断开FB20以切断模块供电。QW300-R(K )模块上标签为“16年45周”,推测模块版本应为21020006。将M4小板写成21020006版本,并焊到QW300模块的⑤、⑥脚上,通电,屏上显示模块版本号,几分钟后“模块升级中”对话框消失,能看到之前写入的基站信号,按“菜单"键及数字键“715205"(*7、1、5"是固定数字,“2、0、5”是机器STB号前三位)清除24C128内的数据,插入空卡显示“模块准备成功”,这代表“埋种”成功,插入原卡重新搜台,一切正常。
