接修一台海信DB616S户户通卫星接收机通电开机无任何反应。拆机,测量12V输入正常,由U207+L5组成的定位模块供电电路输出的4V也正常,而由U20(BIGHJK)+I2组成的12V转5V电路输出仅1V,明显不正常。发现12V经P沟道场效应管N88( wSA5V )送至U20。测量N88源极电压为12V,漏极电压为5V ,栅极电压为3.4V,有问题。试用镊子将N88的D、S极短路一下,机器可以开机,说明判断正确。更换N88后试机,故障排除。
