市面上数码天空低端卫星接收机的占有率较大,虽然这些低端机的品牌及型号不同,如北斗星S-168、数码先锋305、发现号S-868等,但它们均采用腾锐无卡CA系统来完成授权解密播放节目,因此这些机器除电源板可能不同外,主板上芯片方案和内部软件均一致。
        这类低端接收机在使用一段时间后常常会出现无视频输出故障,但面板显示及遥控正常,而市场上常见的中六或中九接收机很少出现这种故障。要弄清楚出现这种故障的原因,首先还是搞清楚视频信号的主要流程。
        大多数廉价卫星接收机输出的模拟CVBS复合视频信号都是从主芯片(如常见的ALI3328、M88CS2000、GX6101)的某个引脚输出,然后经过简单的75Ω匹配电阻及分立元件组成的LC滤波器和钳位电路后,就送给机后的RCA插座,而音频信号一般是通过D/A芯片(如常见的PT8211、HT82V731)处理后,再经滤波器和钳位电路送至RCA插座。部分稍高档的机器会在滤波器与钳位电路之间增加一个射随器,使输出信号更加稳定。由于这部分电路比较简单,所以出现无视频输出的故障率相对较低,即使出现该故障也很容易检修(故障原因通常是主芯片自身损坏)。
        数码天空低端机与前述卫星接收机信号流程基本一致,差别在于数码低端机使用专用芯片LD6143(U7)代替由分立元件组成的滤波器电路和钳位电路,如图1所示。
        LD6143是西南设计院和德国XFB联合研发生产的标清视频滤波器,专门用来替代美国仙童公司生产的FMS6143,这两者的性能指标相当,封装形式及引脚功能完全一致,可以直接代换。
        LD6143采用sOC-8封装,单5V工作电压,内置三通道4阶标清视频滤波驱动器,是专门替代无源LC滤波器和驱动器的单片集成电路,与传统的2阶或3阶无源方案相比,它输出的视频图像质量更高,其内部框图如图2所示。
        LD6143内部的二极管钳位和偏置电路可以接收交流(AC)或直流(DC)耦合信号,每个输出可以AC或DC耦合驱动单(150Ω)或双(75Ω)负载,输人直流偏压使DC输出偏移280mV。LD6143在北斗星S-168型接收机中的正常工作电压见表1 (用优利德UT33B 型万用表20V挡测得),供参考。
         LD6143三个通道通常是对视频RGB三基色信号分别进行滤波处理的,但在数码天空低端机中,用一个通道对CVBS复合视频信号进行滤波处理,另外两个通道则对音频RL信号进行滤波处理,如图3所示。
        大量维修实践表明,数码低端机出现无视频输出故障,但前面板显示及遥控正常的原因多系LD6243工作异常所致,即主芯片W8输出的视频信号在送往机后RCA插座的过程中出现了问题,当然这时的电视机就无法显示图像。由于大多数电视机在无视频信号输人时会自动处于静音状态,所以这时即使音频信号正常,扬声器中仍无声音发出。检修此故障时,可以先测LD6143④脚5V供电是否正常,若正常则一般为LD6143损坏,此时更换LD6143即可快速排除故障。笔者不建议直接飞线解决问题,因为这样做会导致图像质量严重下降,同时极易因带电插拔AV线而损坏接收机主芯片。
