关于此类故障问题维修思路:①确认电源板输出正常。②上电测量各个关键电压均正常,主IC和TUNER晶振(27M)均正常;示波器测量DDR接口电路,观测到DDR时钟信号正常(129M~132M),地址和数据线均有数据输出。
       ③测量部分数据线和控制线上串接的22R排阻和电阻左右两端信号出现异常,拆下测量其阻值发现阻值为无穷或为KΩ级,怀疑焊错串接电阻,更换正确阻值后,测量电阻两端信号均有改善,上电后发现仍然出现系统不启动现象,怀疑跟DDR芯片有关,更换DDR后数码管出现LOAD提示,表示程序已进入系统启动阶段。
       ④机器上电LOAD不久会反复出现重启,排查EEPROM电路时发现时钟线和数据线上串接33欧电阻焊错,焊成3.3K和6.8K,更换后重启现象仍然复现,
       ⑤更换EEPROM芯片后,重启故障排除,上电后机器能稳定进入系统,开机正常。
       ⑥老化一天后,机器正常。维修OK。
       结论:①系统不开机是由于DDR数据校验不通过,DDR数据线上数据出错导致系统不能开机;
       ②重启是由于EEPROM故障导致IIC通信出错,致使系统初始化不通过,IIC出错还会导致系统识别不到卫星Demod触发软件重启机制。
       ③综述,故障是由于返修机在返修过程中贴错物料同时Eeprom未更换导致。
       ④、建议对维修中出现类似问题,着重排查DDR排阻和电阻阻值不对问题,着重排查EEPROM的IIC总线上阻值不对问题。
