A、检查元件是否腐蚀掉落。
B、检查极化部分电路电压是否正常。切换左右旋极化,左旋(频道487:延边)18V,右旋(频道999:彩条)13V,看是否电压正常,不正常检查极化电路,看哪部分的电压异常,就可大致判定那部分问题,根据问题更换器件。
C、若无强度,检查下AGC电压是否正常(1.5V左右)
D、检查I²C电压,IQ电压,是否正常,是否那一路断路或者短路。
E、检查5815是否虚焊短路/5815损坏。
