神州电子村村通只能收看24个台的故障维修
2020-04-04
作者:longshengxian
3256
接修一部神州电子村村通机顶盒,故障表现是只能收看20几个台;这类故障,在排除外部原因下,一般都是接收机极化电路出现问题,可测量极化电路这个电阻、可以在路测量,阻值为3.3千欧标志为332,偏高时电压升高,偏小时电压降低,都会造成缺少一个极化电压而仅仅收到一个极化信号。这个电阻拆焊都比较困难,需在放大镜下操作,我从废旧板下拆下一个贴片电阻无法安装成功,只好另外找一只直插电阻安装在外围,如下图所示。
科海户户通只能收40个台的故障维修
神州电子村村通电源指示灯时常不亮的故障维修
海信户户通DB625S-CA12无声音故障维修
用viper12a代换修复海信户户通不通电故障
TCL招标机户户通提示E02智能卡通讯失败
尚科户户通只能收看中央台前半段的故障维修
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
