目前,中星9号直播卫星接收系统的到户工作已全面展开,取代C波段大锅已是指日可待。而对小锅热卖的火爆场面,如果再装一套正规的接收系统要600多元钱,最差的也要300多元一套的更换成本,可淘汰下来的机器该怎么办呢?难道都拿去回炉吗?资源浪费不说,还徒增二次污染!所以,笔者建议采用双星接收的方式,增加很少的配件便可以继续使用。
通过实验证明,增加不到50元的成本,就完全可以做到一锅双星接收,轻松搞定50套以上的电视节目,节源省钱,效果明显。
材料:双星夹具一只(实际一套可以拆成两副用),4元,视贝牌二切一开关一只,8元;普通双极性单输出C波段高频头一只,25元;优质75-5电缆适量,8元;英制F头4个,1.2元;合计46.50元。
以上是按全新购买计算的,如果高频头、电缆、F头有闲置旧品可用,花费只在16元左右。
一、具体做法第一步:先校好大锅盖,以尽量收齐中星6B卫星上的全部电视节目,细调原天线的方位角、仰角和极化角,一般以湖南台、青海台以及重庆台、气象频道等能流畅播放、并有一定余量为最佳。
第二步:拆去一边连接片,将其中一只馈源盘的一角螺丝先固定到连接片左孔可端,二者约呈现90°,把连接片右孔端拧在原高频头右上方支撑杆与馈源盘的螺丝上。
第三步:连接好馈线、高频头、接收机以及监视器、电源,微调连接片与该撑杆的夹角(此时用单极化单输出高频头更容易些,但难固牢)试找信号,笔者以本省的云南台为中心,调到最强,再观察兵团卫视和黑龙江台,达到接收门限以上即可。
接下来,做F头,连接好切换开关,作好固定和防水处理,鑫诺3号在“on”端,中星6B在“off”端;必要的话,对接收机上参数、22kHz开关相应设置。
二、技术要领
1、卫星天线的撑杆必须扎实可靠,不能左右摆晃,否则,难以成功。
2、试收时寻找信号是重点和难点,要细致,有耐心,慢慢来。
3、标称1.2米和1.5米及以上的一锅双星(不管板状还是网状),区别在于:前者位置在的支撑杆锅面右下角,而后者在右上角,连接片与支撑杆分别呈95°和5°角左右,仅高频头位置不同而已,极化方向与原来基本平行。
4、笔者所在地的海拔1100米,东经100°,北纬25°。
5、为保证接收信号的均衡,主焦中星6B高频头要尽量选购优质高效的名牌产品。
通过对比,目前一锅双星(接收中星6B和鑫诺3号)与中星9号直播卫星所接收的广播电视节目,正常情况下大致是一样的,甚至更多。只是双星接收所用的普通接收机不能解码央视新闻台,中星6B的稳定性要差些,使用起来没有专用机方便。因此,笔者认为如果目前已有大锅的用户,完全可以采用双星接收的方法来接收国内的卫视节目,根本无需买机换代,盲目跟进。
