如果您的户户通出现有图像无声音的故障,作为用户和专营点首先排除是否是音视频线故障,最简单的排除方法是把机顶盒端的音频线和视频线对换位置,电视机端的音视频线也对换位置,排除是否音频线故障。
       如果确定了是机顶盒的故障,比如视频正常,没有声音或者声音小,重点检查如下图红框内电路。
         如果没有声音,请切换到广播听下有没声音(前提是喇叭部分正常工作),需要把机顶盒的声音调到最大,防止声音小没听到。如果上述有声音,那么确认下图中运放部分的电路有没虚焊以及电源是否正常,如果没有那么更换视频运放IC。如果上述也没有声音,可以参照视频的检测方法,直接点到芯片输出端上去听下有没声音,如果没有检查下有没短路的地方,没有那么芯片输入异常,更换主芯片(主芯片损坏或者贴片不良)。
         如果声音小,说么芯片输出正常,基本上是运放部分的电路异常,那么检查运放的供电是否正常,有没有虚焊的电阻和电容,如果都排除,更换运放IC。
