一用户反映自家安装的农村远程教育系统不能正常使用,接收不到节目信息,无图无声。到用户家后,观察到机顶盒红色电源(POWER)指示灯点亮,两只黄绿色指示灯(WAN和LAN)频繁闪烁。首先怀疑是否系统故障,检查线路连接完好。又从用户邻居家借来相关设备作代换试验。逐一代换调制解调器和用户机顶盒,故障依旧。
       当代换至为机顶盒供电的电源盒(5V/2A)时,发现故障消失,图声正常,由此判断故障根源就在电源盒上。用刀片小心地剖开电源盒,这是一款小功率开关电源电路。仔细观察,发现市电整流滤波电容(22uF/400V)外壳封皮微缩,判断可能失容或容量减小。万用表测量不出明显损坏,取新品代换,通电测试+300V正常,+5V也正常。用胶布封好外壳,交付用户使用。数月后用户又说故障复发,重新更换电容(22uF/400V),故障依然。转而检查+5V整流滤波电路,未测出明显损坏元件,将两个+5V电压滤波电容(均为220uF/10V )全部用470uF/16V电容换新后试机,机器恢复工作,图声一切正常。
