直播卫星接收天线、高频头、馈线等直播卫星接收设施是信号接收传输的关键部件,由于它们长期暴露在室外,容易遭受雷电、日晒雨淋、风雪侵蚀,如果安装防护不到位,会导致设备出现故障,影响正常收视。
一、正确选取卫星天线的安装位置
       卫星天线是接收卫星信号的主要设备,要始终能够稳定对准接收到定位于东经92.2°赤道上空的中星9号卫星的下行信号,才能很好收看电视节目。选取卫星天线安装地点时要注意以下几点:
       1、卫星天线口面接收卫星信号的正前方要空旷,不能有遮挡或可能发生的遮挡;
       2、避开微波塔、电信塔、高压输电线路等可能产生干扰信号的地点;
       3、避开风口和车辆频繁经过的地方;
       4、应充分考虑避雷要求,将卫星天线安装在避雷针防护范围之内,建议低于周围建筑物高度,如安装在屋檐下且成人伸手够不着的较高地方,尽量避免安装于屋顶(屋顶有长期有效避雷装置的除外)。
       5、如果使用的地盘式基座,要选择坚固可靠的地方固定卫星天线基座,且卫星天线口面接收卫星信号前方始终不能有遮挡;
       6、要尽量与户户通机顶盒安放位置以及电视机保持较近距离(10米以内,馈线越短衰耗越小),以免馈线过长(超过20米)信号衰耗过多,降低正常接收概率。馈线须使用正规的质量有保障的铜芯线缆(不可使用铝质、铁质芯线缆)。
二、室外高频头接口馈线的防水保护
       将馈线的F头与高频头接好拧紧后,使用防水胶带由“馈线端”向“高频头”紧紧缠绕,缠好后将高频头下方的馈线留好“防水弯”,并用防水胶带固定在高频头的支架上。
三、高频头防水保护小技巧
       根据高频头和下方支架以及馈线的安装情况做好尺寸测量,选取一个合适的塑料瓶做高频头的“防护罩”,按照测量好的尺寸把塑料瓶的瓶颈处剪去,将留下瓶尾部分套在高频头上,开口部分朝下。
四、室内馈线连接的防水要领
       室外安装好馈线接入室内时,确定好机顶盒的安装位置,预留好馈线的使用长度后,先把馈线绕一个U形,将馈线的U型底部放在低于机顶盒的安放位置,以有效避免雨水通过馈线渗入机顶盒内部。
