中星九号直播卫星由于信号强覆盖范围广,虽说这些诸多的优点给一些经常移动的群体接收带来了很多方便,但很多移动用户来到一块陌生环境时,就想一下找准找卫星信号的确不是件容易的事,不要说他们不是专业的,即使专业人员不凭任何仪器想在一个陌生环境下立马捕捉到目标卫星也不太容易。虽说目前科技的不断发展,自动对星的卫星天线也出来了不少,可都是天价。那么有没有-种较经济的方法能够解决这一问题呢,答案是:有!如果你动手能力比较强配合以下的电路再买些器材,按照电路和说明对你的接收机作简单的改制就成了一套完整的自动寻星系统了。
1.器材准备
按照表1中所列清单选择合适你的器材。
2.组装寻星座
把天线组装到云台,然后将天线高频头输出孔用F头将云台上的一根细高频线做好,再在云台的底部侧面开两个直径8mm孔,一个用来安装F头螺旋座,该口是连接馈线到接收机的端口;另一个口用来安装一个快速电缆连接插口,一般如果不需要将手动按钮安装到接收机的话,只要连接2芯线的插口就可以了,否则考虑选择5芯电缆的连接口。连接2芯电缆只是用了云台中的一根公共线和一根自动线(我们下面用到的就是这两根)。
3.寻星驱动板的安装
元件使用很少,自己用一块6cmx5cm万用线路板,按照原理图将元件布置好后,再用跳线或焊锡把元件照图连接起来,全部安装并连接好后再仔细检查几篇,保证万无-失下进入下一-步调试。
4.寻星驱动板的调试
驱动板启动部分由R6、PH2、R2、VR2、Q2、D2、J2组成,自动寻星部分由R5、PH1、R1,VR1、Q1、D1、J1组成。调试时先把板子12V电源连接好,寻星驱动板寻星部分用镊子短路一下PHI输出端,此时继电器应有吸合声,否则说明QI推动电路有问题,可以调整一下上偏电阻VR1。启动部分调试短接-PH2 输出端,同样应有继电器吸合声,否则说明Q2推动电路有问题,适当调整一下上偏电阻VR2即可正常。整个驱动电路极为简单,很容易一次成功,推动电路正常后再找一台已经收到信号的接收机,拆开机壳卸下显示面板找到最左边的一位数码管,从中间引出信号送入R5端,信号锁定灯上引出信号送入R6端(详细见图1)。
图2为利用支台制作的简易静中通电路原理图。
5.接收机F3快捷键启动寻星电路原理
先把驱动板与云台的两根线连 接好,打开接收机接通24V交流电源,按遥控器F3快捷键进入调星菜单(注意有的接收机按F3不能直接进入,那就需要通过系统设置菜单才能进入),此时接收机数码显示为P00或PO00,由于我们从P字数码管中间一行引出一个电平,送入驱动板的R6端子,让PH2光耦隔离后经Q2推动J2吸合,启动方位旋转电机开始自动寻找卫星信号,一旦找到卫星信号后,由接收机的信号锁定等提供引出的电平信号,通过R5送入PHI光耦隔离后,经Q1推动J1吸合,电机断电立刻停止,采用F3键自动启动寻星系统有个两个好处,一是自动寻星时能直观地反应信号大小,中途可按F3快速地退出寻星状态,真正做到打开寻星菜单和启动寻星同步功能,二是我们都知道这不是动中通一没信号就能够快速对上卫星的,因此通过寻星菜单启动电机工作是有效避免不必要的误动作,这样即使当天线前方被遮挡时不会立刻就启动电机了,克服了一-没信号就启动的现象。
