RS-232接口是用于电脑与电脑、电脑与外部设备之间通信的一种串口,其接口标准遵循EIA规范,共有22根信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,采用标准25芯插头座(DB-25)。但在实际应用中,多数情况下使用主通道,因此,RS-232串口普遍使用9芯插头座(DB-9)。
RS-232 串口传输速率为每秒50、75、100,150、300、600、1200、2400、4800、9600和19200bps,同时规定驱动器允许有2500pF的电容负载。其通信距离一般为20m以内,即本地设备之间的通信。RS-232接口电平采用负逻辑,用正负电压来表示逻辑状态,对于数据(信息码):逻辑“0"(空号)为高电平,电压范为+3V~+15V;逻辑“1"(信号)为低电平,电压范围为-15V~-3V。对于控制信号,接通状态时有效电平内+3V~+15V; 断开状态时信号无效的电平为-15V~-3V。也就是说,当传输电平的绝对值在3V~15V之间时为有效信号,其他电平均是无效的。
接收机中的CPU串口采用 TTL/CMOS电平,其传输电平在0V~3.3V左右,采用正逻辑系统:逻辑"1"为高电平,接近电源电压,逻辑"0”为低电平,接近于0V。由此可见接收机中的CPU与电脑RS-232端口间是不直接连的,必须进行电平和逻辑关系的转换,升级小板就是起个作用。
在实际应用中, 能够实现这种电平变换的电路很多,使用分立元件和专用IC的都有。采用IC的,多为美信MAX220、MAX232、MAX3243EEA等专用转换芯片,其外围电路简单,只需外接几只电容即可实现两路变换;而采用分立元件的, 一般是由两只三极管加外围电路通过反相来实现。
图1是由分立元件构成的升级小板,其中三极管可用9018、C1815、8050)等代换,多数430机就是采用与之类似的转换电路。
图2使用MAX2XXx系列集成电路组成的升级小板。要说明的是,MAX2xx后缀不同,其升压所用的四只电容容量也不同。比如,采用MAX220时,C1、C2容量为4.7uF,C3、C4容量为10uF。
图3是用六反相器4069组装的升级小板。
图4是用75232组成的升级小板,该芯片大量被电脑主板中TTL/CMOS电平转RS-232电平所采用,故75232可从旧主板中找到,且主板中几乎都有两枚。从实用效果看,采用专用芯片的升级小板比用分立元件的好。
上述升级小板只能用在具有串口的电脑上。如今,很多笔记本电脑已没有串口,这要使用USB转TTL电平升级小板了。
图5是用PL2303或PV8651芯片组装的USB转TTL电平升级小板电路图,从图中可看出,它比前面的小板复杂得多,成本也较高,且需要在电脑_上安装驱动软件,通过软件虚拟一个串口号,其兼容性也要根据不同的电脑具体而定,这些似乎都不及TTL/CMOS电平转RS-232电平的升级小板。
