科海户户通开机后反复自动重启的解决办法
2020-03-07
作者:户户通工作室
12505
近期又接修一台科海户户通机顶盒,故障表现为通电后出现反复重启,此故障本人已经接修过多例,属于通病故障,大家只要按照下图把红圈内标注的二极管去掉即可修复此类故障。
如意S011户户通通电绿灯亮不开机的检修
户户通采用GX3011芯片红灯亮不开机维修思路
户户通机顶盒音量不受控制的通病故障
康佳SDS623L20户户通右旋故障收不到中央台的检修
户户通面板指示红灯一闪一闪的故障检修思路
科海海旋风户户通不通电的故障维修
发表于2020-05-13 10:34:35
就这样吧
我的这个科海金品也是这样的,应该去哪个二级管啊
回复
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
