如意S011户户通通电绿灯亮不开机的检修
2020-03-07
作者:我爱国龙
4823
接修一台如意机顶盒,故障表现为绿色指示灯亮,但是不开机,首先拆机检查电源板供电4v、5v、24v电压正常,主板U11(3.3V )电压正常,S14Y3芯片(U8)电压( 1脚4.94v 2脚地 3脚1.23v 4脚4.98v 5脚0.015v 6脚0.59v )也正常,手摸主控U1有正常发热温度,。
当侧DDR(U4)供电时发现偏低,此供电视通过D2(1N4007)由3.3V降压所得,测二极管正极电压为3.3V ,但负极只有0.8-1.5V左右的电压,故坏疑二极管不良或DDR不良,先换掉1N4007后电压恢复为2.52V,机器正常开机。
DDR(ESMT M13S2581616A-5T)供电分别为1、3、15、33脚均为2.5V左右。
户户通采用GX3011芯片红灯亮不开机维修思路
户户通机顶盒音量不受控制的通病故障
用电源模块修理户户通电源板的办法(图)
科海户户通开机后反复自动重启的解决办法
康佳SDS623L20户户通右旋故障收不到中央台的检修
户户通面板指示红灯一闪一闪的故障检修思路
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
