430机显示;0000;无法开机检修两例
2006-12-17
1929
检修第一台机器,怀疑CPU开焊,用手按住CPU仍然无法开机.排除开焊的故障,于是测量主板各个供电脚电压,当测量到主板3.3V时,电压在3.1-3.3V之间抖动.于是拆下3.3V滤波电容测量,发现容量已经变小~!更换16V2200UF以后可以正常开机.故障排除!
第二台,故障同样显示;0000'无法启动,按上同样修理无效!于是在本站论坛请教高手!当:hai9888,兄弟说更换27M晶振试试,于是我想到了那里,于是检查晶振,当拆开主板观察晶振的时候,发现一个脚已经开焊,焊牢后开机一切正常!
雷霆430XP冷机无信号的问题解决
发现金泰克超薄系列接收机又一通病
7885死机问题的解决办法
蓝版430XP机无信号的维修
SMR-99G(SPM-950)电动极轴座简单故障的排
跟我学-数字接收机的打摩方法
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
