根据故障现象判断:出故障最可疑的部分在电源部分。
拆开机壳,一眼就看见电源板上的C212,C205电解电容顶部微微有点突出,看来,问题就是这两个滤波电容了(两电容均为1000UF/16V),用耐压25V1000UF电容换了后,故障排除。两个电解电容一个是5V滤波,另一个是3.2V滤波。换了后发现菜单也清晰多了,没了以前的干扰。
出现上述故障在于电容漏电,热机后漏电有所减轻。可将电源板上的帽顶的电容更换为优质电容,耐压提高一个档次,比如,原来为16V的改为25V。
