天诚户户通机顶盒无视频故障的检修
2020-03-03
作者:灯泡专修
4935
接修一台天诚机顶盒,刚开始是机器不通电故障,拆开机器发现原机电源模块炸裂,修好电源之后,开机无显示,于是采取简易快捷方法,如下图所示,处理后故障修复。
乐百视ABS-A488户户通显示E2故障
奥视通户户通机顶盒提示T02解决办法
科海户户通只能收到37个节目的故障检修
巧改极化电路解决户户通没右旋故障
中星9A卫星参数表(101.4度)
QW200签名模块更换模块方法与步骤
发表于2020-06-15 07:21:21
哀牢山螳螂
亲,可以具体说明一下吗,我也遇到了,修开机后无视频
回复
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
