科海户户通只能收到37个节目的故障检修
2020-03-03
作者:吴作和
4976
接修一台科海户户通机顶盒,故障表现是智能收看37个节目;网上有大神说是极化变换三极管S8550的问题,但是换一个新的后还是只能收到37个节目,此机的极化变换电路在电源板上,由两个三极管控制17V的输出,然后和14V合并送到F头给10750高频头供电,高频头内的极化切换电路是依据供电电压是17v还是14v,来选择两个相互成90度的微波场效应管工作。
此机既然极化电压开关电路是好的,那么问题就在极化控制电路中,经查控制信号由主板上海高清芯片HD3601发出,是这个BGA芯片虚焊或者损坏造成的,补焊后故障修复。
户户通机顶盒有信号强度无信号质量的检修思路
户户通天谕模块接线示意图
宽宏户户通无信号的故障维修(图)
奥视通户户通机顶盒提示T02解决办法
乐百视ABS-A488户户通显示E2故障
天诚户户通机顶盒无视频故障的检修
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
