(一)天线指向的确定
    卫星电视接收天线在实施安装之前,须根据卫星的经度和接收站的地理经纬度确定天线的仰角、方位角(即天线的指向),以便选择站址,并使天线迅速对准卫星。要计算接收天线的仰角与方位角,除需知道卫星的定点位置(经度ψs外,还要知道接收点的地理位置(经度ψr和纬度θ)。仰角、方位角的计算公式如下:
    在X程上,通常用指南针定向。由于磁南北极与地理南北极之间存在磁偏角,因此以磁南为0度时,上述求出的Az值必须用磁偏角修正后才是天线的方位角。磁偏角不仅与地理位置有关,而且还随时间以一定的速度变化。
(二)、天线安装地点与方式的选择
天线安装地点的选择要考虑的因素较多,但以下3个因素是主要的:
1、在天线指向卫星的方向上没有树木、房屋、铁截、高压线及高山等遮挡。一般认为,天线指向周围遮挡物的连线与天线指向卫星的连线之间的平角应大于5ountitled-2.gif (128093 bytes)
2、C波段卫星电视的接收,有的地点会遇到地面微波信号的明显干扰。最简单的办法是变换天线的安装位置,利用高大建筑物挡住干扰。天线附近设置金属网,对消除干扰也有一定的效果。
3、天线不要离接收机太远,否则馈线太长会影响接收质量。馈线长度一般以不超过30米为宜。
    同步卫星的轨道的赤道上空,而我国位于北半球,一般来说可以把小天线安装在房屋南面的阳台上。这样,天线的安装调整都比较方便,馈线也短,而且还省去避雷措施的麻烦。阳台不适合蛙,亦可考虑在墙壁或屋顶上的安装。
    如果用户自己加工支架,一定要注意结构强度,保证天线在12级台风下不受破坏。采用自动对星控制装置的天线安装见图。
(三)极化的选择与调整
    在选定位置,架设好天线之后,首先要考虑的是极化的选择与调整。极化的选择依卫星转发电波的极化特性而定。比如对于亚洲一号卫星辐射线极化波,接收天线就必须调在线极化状态。BS-3卫星是右旋圆极化波,那么极化器就要调整为接收右旋圆极化波状态。在接收圆极化波时,并不要求矩形波导宽边平行于地面,只要矩形导与极化器配合就行了。
    接收线极化波时,不需要极化器,可将它取下,但也可以不取走,而将介质片置于矩形波导宽边平行的位置,这时介质片与电波极化方向垂直,引入的损耗比介质片平行于电波极化方向时小。特别要注意,在接收线极化波时,矩形波导宽边一般不是平等或垂直于平面,而是与水平面有一夹角。这是由于卫星上发射的线极化波受到卫星姿态及接收站地理位置影响,存在极化偏转角的缘故。计算极化偏转角的公式如下:
    其中ζ为极化偏转角,θ为地面接收站纬度,Ψrs为地面站经度与星下点经度差,θc为波束中心纬度, 为波束中心经度与星下点经度差。
    比如在福州地区接收亚洲一号卫星,虽然其北波束为水平极化波,但福州地区接收站天线输出端口的矩形波导却不能取其宽边与地平面垂直。已知福州的经纬度为119.280E26.080 N,该卫星的轨道经度105.50 E。北波束中心在银川,其经纬度为106.270 E38.470 N。将这些数据入上式,可得极化偏转角为260 ,即需将原来宽边与地面垂直的波导口顺时针转过260
    同一地点接收不同的卫星时,其极化偏转角是不同的,天线换星接收要同时调整极化偏转角。实际调整时,根据计算的ζ值,先将波导口转至大概的位置。对于水平极化波,偏转角对应于波导宽边偏离与地面垂直的角度。对于垂直极化波,偏转角对应于波导宽边偏离与地面平行的角度。ζ为正值是,面对馈电波导输出口,顺时针转过ζ值;ζ为负值,则反时针转。确切的位置得根据接收图像或仪器指示细调。[Page]
(三)、天线对星简便方法
因一般家庭用户不可能置备专用的对星仪器,用下述简便的方法可以把天线又快又准地指向所要接收的电视卫星。
  1. 用一块刻度明显的量角板,在圆心打个小孔(用大头针在打火机上烧红亦能扎出小孔),然后用线穿过小孔,一头打结,一头绑一二个钮扣,即做成一个既方便又实用的量角器。
  2. 将俯式支撑的天线座架放平稳。把天线朝向要接收卫星大致方向。调节俯仰螺杆,并用上述量角器在天线适当的部位(如反射面托架、馈源的中心支撑杆或馈源上)进行检测,使天线的仰角符合对星要求。然后缓缓转动天线的方位指向,在装置连接正确和频道预置恰当的情况下,一般能收到卫星电视信号。接着再细调仰角和方位角,使图像质量不断改善。
  3. 天线对星准确与否可根据电视画面上雪花点的多少来判别。雪花点愈少天线对星愈准。
