1.卫星电视节目源
卫星电视节目源通常是由电视中心提供,当上行站与电视中心距离较近时,电视中心以视频方式直接把节目送至上行站;当距离较远时,则以微波或光缆(或两者皆用,互为备份)方式送至上行站,(参见图1)。
2.上行发送站
上行站作用是将欲传送的电视及附加信号(如广播图文等)通过上行信道送往赤道上空同步地球卫星,现以接收C波段(下行频率为3.7~4.2GHz)加以说明。地球站将电视中心送来的光缆和微波信号解调,得到多路视频和音频信号,经过视、音频切换器选出一路优质信号送往视、音频分配器,其输出分成两路相同的信号,分别送往各自的小信号处理单元,对信号进行调制、均衡、变频处理,将基带信号变为6GHz的高频信号,经高功率放大后送至馈源,并由上行天线发送至卫星,小信号和高功率放大器一般为两套,经波导开关切换互为备份,这样可提高可靠性。
3.卫星
星上一般备有多个转发器,它将接收到的上行信号6GHz变为4GHz左右的下行频率信号,并进行极化变换,即上行信号如是垂直极化,则下行信号则为水平极化信号,反之一样。再经功率放大之后,由卫星上的天线发送到地球上指定的服务地区。例如山东卫视台,它由亚太地区位于赤道上空东径134°角(134°E)的亚太1A号(APSTAR-1A)电视卫星进行转发的,其转发器型号为10B,转发下行频率为4.1GHz,极化方式为线性垂直极化(V),卫星服务地区主要为中国各地。
4.下行地面接收站
下行站可以是大型集体站或个人直接接收简易站,一般作为电视接收,只需单向接收即可。其设备较简单,由三部分组成:天线系统、高频头(室外单元)和接收机(室内单元)。天线由反射面、馈源、极化器、天线指向调整机构及天线基座组成。高频头包括低噪声放大器和下变频器,它将下行接收频率4.1GHz(山东卫视台)变为950~1450MHz的频率信号(第一中频)输入到接收机,接收机再将第一中频信号处理,转变为视、音频信号输出,供用户使用。当电视信号不理想时,还可通过天线控制单元及驱动控制电路调整天线方位角和仰角等,使图声达到满意的效果,实现对卫星跟踪遥测的目的(见图2)。
还应补充说明,地面接收可以有多种方式:如直接用同轴电缆接收,一般家用卫星电视直接接收多采用这方式;另外,还可把有线电视增补台和无线电视台及卫视台合并,一起用有线电视转送;如距离较远时,也可用微波天线(发送和接收)传送卫视信号,(见图3)。
5.常用名称(中英对照)
ANIMAL 动物世界
APMT 个人卫星移动通信系统
BBC 英国广播公司
BS 卫星广播
CBTV 数字电视
CCST 中文图文电视
CCTV 中央电视台
CETV 中国教育电视台
CNN 美国有线新闻台(网)
CNR 载噪比。它是卫星地面接收机终端的一项 重要技术指标,一般为7~8dB
DBS 电视直播卫星;卫星直接接收;数字广播卫 星
DISEQC.SWITCH 卫星设备数码控制转换
DQT 卫星接收模块
DTH 数字高清晰度直播电视卫星;卫星直播到 个人家庭[Page]
DVB 数字卫星转发器;数字广播电视;数字压缩 卫星接收机
DVB-C 数字有线电视
DVB-C 数字卫视中国标准
DVB-T 数字地面广播电视
D2-MAC-D2 欧洲卫星直播电视标准
EIRP 卫星转发站等效全向辐射功率。它与卫星转发器的发射天线增益及其输出功率
乘积成正比。单位用dBW
EPG 电子程序指南;电子节目菜单
FASH 法国时装频道
FEC 前向误差校正方法或称前向误码校正比率或误码率。接收此信号时必须与卫星上
行编码一致才能解码,它是接收机输入信号的重要参数,常用比率为1/2、2/3、
3/4、5/6及7/8
H 水平极化;行同步
HBO 美国家庭电影院
HDTV 高清晰电视
IP 画面输入处理
IRD 机顶合(欧洲机顶盒称STR)
IS-V 国际通信卫星
LH 左旋圆极化
LNA 低噪声前置放大器;有时也表示高频头
LNB 高频头;低噪声下变频器;低噪声放大器 和下变频器组合件
MCPC 多路单载波
MMDS 多频道微波分配系统
MPEG-2/DVB 国内、欧洲卫星节目标准
MPEG-2 高清晰图像压缩标准
MSYM 兆符码率
MTV 音乐电视
NCC 国家地理频道
PANDA-1 熊猫伴音,它可传送卫星6套伴音
PIDPACKET.IDENTIFER 我国和欧洲数字卫星是按MPEG-
2/DVB标准,MPEG-2核心是传送“数据包”,PID码是以0~9及字母
A~K的组合出现,从而为手动选台提供方便
QPSK 四相相移键控;正交相移键控
RH 右旋圆极化
RF 卫星接收机电视高频信号输出端
RS-232 串行通信接口
RTV 路透社电视(英国)
SATAN 卫星天线
SATCOM 卫星通信
Satellite 卫星
Satellite digital transmission 卫星数字传输
Satellite earth station 卫星地面站
Satellite of television 卫星电视
Satellite synchronous 同步卫星
Satellite transponder 卫星转发器
SCPC 单路单载波
SIGNAL.STRENGTH.GNIDE 信号强度指南
SMART.CARD 智能卡
SMATV 卫星共用天线系统
STA.TV 卫星电视[Page]
STAR.MOVIES 卫视电影台
SYMBOL.RATE 符码率。或用符号率或符号速率,下面单位内容相同:MS
Y/S;Mbit/s;MBYTE/S;MBT/S,我国使用范围在2~30M
bit/s和2~40Mbit/s
TTC 中国图文广播时钟;遥测遥控跟踪站
TTD 中国图文广播数据
TVBS 卫星电视;卫星电视广播节目
TVRO 普通单收站
V 垂直极化;帧同步
VBI 场消隐期间;用场消隐期间传递图文电视
WORL.DNET 世界电视网
