一、“HALLMARK豪马电影台”节目的收视参数:
接收卫星 | 亚太2R(76.5°) | 波 段 | KU波段 |
下行频率 | 12432MHZ | 极 化 | 水平(H) |
符号速率 | 20M | 纠错速率 | 3/4 |
二、解码器的正确连接:
KU波段天线、LNB(例如输出中频11300M)与解码器接妥,音、视频与电视机AV插孔正确连接,确认收视卡已插入机器(本机与收视卡是配套的,不能换另外的任何卡使用)。
三、熟悉本机遥控器的各个按钮的名称、功能。
四、卫星接收机的加电操作
系统正确连接后,即可加电于电视机和解码器。
1、加入市电AC220V十余秒后接收机的“待机指示灯”亮起,屏幕暂无显示。
2、按遥控器右上方红色的“POWER”按钮,如机器正常则表现为:屏幕应有动静,机器面板上的中间插卡指示灯亮,最上方的黄颜色指示灯亮表示天线信号已经进入机器,未亮则表示因还未设置好参数,没有输出供高频头的电压+18V,同时数码显示灯亮起为四个零“0000”。
3、按“MENU”菜单键,屏幕显示“EPG”主菜单(附图一)
EPG |
System |
Select FCL |
Audio |
Video |
Scan |
4、按“CH▼”键,把菜单上黄颜色的光标移到第二栏System上;
5、按“确认”(SELECT)键,就会出现(附图二)所示的提示:
ENTER PASSWORLD |
“Enter Password.”输入四位数口令密码,为了方便,我们可设定为1-2-3-4。
6、输入完口令密码后会弹出一个新菜单桽etup(附图三)
Setup |
Set passworld |
Set lock |
Modify FCL |
FR MOD.Set up |
本菜单是设置参数菜单,黄颜色光标刚好落在“Setup”上,按“确认”(SELECT)键,屏幕会出现如(附图四)的设置参数分类表:
Record No. | 4 | 3 4 |
LNB LO freq.(KHz) | 0 | number |
LNB Power (Volt) | 0 | 34 |
Down Link freq.(KHz) | 0 | number |
Symbol Rate(Ksps) | 0 | number |
0/12V mode(Volt) | 0 | 34 |
DiSEqC 1.0 | OFF | 34 |
第一栏设置频道数,可用“VOL3 或4”键调1至90,但我们仅收视豪马电影频道,就由它为“1”吧,这时机器面板上的数码指示应为“0101”。
第二栏是设置高频头的本振频率,请先看清您的 高频头LNB上注明的本振频率是多少兆赫。一般可以选用11.30G的那种,然后按遥控器上的“▼”键,把绿色光标移到第二栏,用遥控器上的数字键依次键入1-1-3-0-0-0-0-0,因为本机的本振频率参数以KHz为单位,所以11.30G应换算成11,300,000KHz。
第三栏是供您设置高频头LNB供电电压的,一般设定为18V,操作方法:按“CH▼”键,把绿色光标移到第三栏,然后按“VOL4”键,选择18V即可。
第四栏是设置卫星下行频率参数的,本台下行频率为12.395G,操作为按“CH▼”键,使绿色光标移动到第四栏,输入1-2-4-3-2-0-0-0,即把12.432G转换12432000KHz写入接收机。
第五栏是设置符号速率的,本节目符号速率为20M。操作方法:按“CH▼”键,把光标移到第五栏,输入2-0-0-0-0,即把20M转换成20000Ksps写入接收机。
第六栏与第七栏可以不用设置。
检查本表的参数无误后,按“SELECT”确认键,把以上的设置存入存储器。按了“SELECT”键后,屏幕会出现(附图五)的提示,表示机器内正在按照您输入的新参数进行扫描,搜索出电台,如果天线信号正确无误,即会出现高质量的节目图象。
Searching for Programs…… |
如果出现(附图六)说明没有信号的提示,则可按“INFO”键,这时可以屏幕下方的信号强度和信号质量来判别天线工作情况,一般卫星电视安装工程师均会依此鉴别,并借此调整天线的角度和LNB的极性正确与否。
0101 No Signal !! |
当图象收视正常后,机器的音频输出也已接线,但就是没有声音,或者音量不大,这时就可以调整音频设置输出声音信号了,方法是:按遥控器上左上方的AUDIO键,屏幕显示出(附图七)的音频设置菜单,如果只接一个音频输出,可让黄颜色光标落在第一栏,然后按“SELECT”键,此时屏幕上还可出现音频信号强度,由左到右L---H显示,按“VOL[Page]3 4 ”键,调音频输出最大为止,如取单声道输出,可将光标移到1L或1R上重复确认后的操作,可调到最佳状态。
Audio 1S |
1L |
1R |
Audio 2S |
2L |
2R |
最后交待一下,有时画面出来无彩色,除了检查你的电视机N/P制式转换有无错误外,遥控器上的“NEXT”键也有N/P制式转换功能,使画面调出彩色来。
本机尚有许多其它功能,这里就仅向您介绍最起码的操作步骤了。
