1.调谐电压不变
正常时,该机调谐器之调谐电压(VT)是由插座CN208.3脚提供,变化范围在0.2~12V;该电压亦受CN2074脚控制,变化范围0.1~4V。CPU损坏后,CN207.4脚电压为0.5V使CN208.3脚电压在6V左右,此时该机即使处于调谐状态(SC)。显示数码在0~67之间变化,但VT电压不变化,故不能调谐接收到信号。考虑到大多数卫星电视收转站长期固定收转一套节目。因此应急修理时,采用图1简单电路,用一只供彩色电视机调谐用的多圈电位器,为调谐器提供调谐电压。图中VT、AFT为调谐器上相应端子,12V电压由机内12V电源提供,断开CN208上相应的VT、AFT连接线,去掉C/KU开关,短接该开关上的两根连线,将调谐电位器之调节杆从此开关孔中伸出机壳,调谐电位器和电路板固定在机内。采用此方法后,调节W1,可以接收到星上所有节目,而稳定性好,不受外电源变化和CPU数据丢失的影响,调节接收频率也比较方便。(注:P—350用BSFA75G55调谐器B+电压为18V P—350K用C77G14调谐器B+电压为12V)
2.解码方式不能改变
该机如解码方式选择不正确时,不能接到信号,屏显为静止状态,无音、视频信号。解码方式的改变,可按动该机遥控上解码方式选择键(DOCODER)选择4种方式。CPU损坏后,该机因不能正确选择解码方式而无法进入工作状态。方式选择是通过CPU控制CN7插座D1、D2端的供电关系来实现选择的。正确的供电关系如下表:
方式 | 1 | 2 | 3 | 4 |
D1 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 |
D2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |
方式1为PAL制式接收状态。因此断开CN7之D1、D2端与CPU连接,采用如图2电路,即可实现将接收固定在PAL制接收方式上。以保证正常接收的需要,并且长期稳定可靠。
3.伴音模式的选择
该机有8种伴音模式供选择,如伴音模式不正确,将不会得到良好的伴音信号。该机的伴音模式选择是用遥控器按动音频(AUDEO)键的次数来改变模式的。CPU损坏后,不能实现对模式的选择,该机内是由CPU改变对CN7插座之R、L端的供电关系的变化,来实现模式的选择。正确的关系是:
模式 | R | L |
A2、A3、A4、A5、A6 | 11V | 11V |
A1、A7、A8 | 0V | 0V |
在收转PAL制单声道伴音时使用的模式为A7。因此在CPU损坏后,可断开CN7插座上R、L连线,并将其直接接地即可对伴音模式进行确定。如伴音仍然较差可微调机内的电容VC1、VC2改善。
4.伴音副载波频率的改变
在进行PAL—D接收时,伴音模式A7,副载波频率为6.6MHz。CPU损坏后,无法改变副载波频率。这样,此时即便确认了正确的模式,但仍不能得到良好的伴音效果。经测试、观察、了解到该机对副载波的调节是由CPU对CN207之1脚(DATA)脉冲电压占空比的变化,通过集成块U10(2904),控制变容二极管D1上结电压变化,即R24上的电压变化来实现的。断开CN207的1脚连线后,用一只可调电阻可实现对伴音载波的控制。其电路如图3,新加的可调电阻一端焊在接地端,另一端接12V电源,中心插头端接一只100k电阻,以提高阻抗,减少对变容二极管的影响。调节此电位器,使R24上端电压约为66V时,伴音质优量大。
5.电源部分的应急处理
P—350机因电源变压器体积较小,在乡村或电压不稳地区极易损坏,但大多是变压器内保险电阻烧断所至,可将该变压器绿线端绝缘层割开,用导线焊上代替此电阻。由于该机电源部分还有一只玻璃管保险丝,因此不会带来不安全问题。另外,变压器次级插座(CN307)三路次级电源的接地端(白线)只有一个,由于其工作电流较大(约1.8A)。极易造成插座过热脱焊。约50%的接收机,因接地插头座接触不良,长期处于过流造成过热状态,至使该点烧成焦黄色,可用短导线直接焊在白线与地端解决。
图4P—350电源变压器技术数据
说明:
①所有颜色为变压器连接线颜色。[Page]
②括号内的电阻值为该绕阻的绕线电阻值
③电压稳定地区220V电源接在变压器的兰、红两线上,若接在兰、灰线上,次级电压将分别降低10%左右。
④RI为温度、电流保护电阻
P—350K电源部分电压、电阻值:
接线颜色 | 黄 | 绿 | 橙 | 黑 | 红 | 灰 |
V | 12.5 | 5 | 20 | 28 | 0 | 0 |
R | 560Ω | 100Ω | 3.2k | 3k | 0 | 0 |
以上所有数据是用500型万用表测,电阻R值是红表笔接地,黑表笔测得的。V、R值的参考点为机壳。
