接修一台户户通机顶盒,开机后提示E09 “对不起,该频道未授权”,这个问题的原因是2016年5月份卫管启动NDS库版本校验,部分未及时安装的老版本机器出现 E09(如下图所示),下面我来讲解一下此问题的解决方法(此方法只是针对正规的定位机)。
对于 E09 的返修机器,需要先对机器进行手动识别,那么分成如下的 2 种类型维修。
1、正常定位机器的维修
2、非定位机器的维修
一、正常的定位机器,出现E09维修方法
1、拿到机器之后,请先打开拆下上盖的螺丝,打开上盖(主板的话各家可能有差异,下面的作为参考,基本位置是差不多的),之后可以看到绿色或者蓝色的主板(如下图的主板)。
2. 如上图的图片的标注位置就是主板的程序存储片(即flash),现在就是要拆下这个 flash,方法:
准备镊子,打开热风枪,温度调至到 350 左右这样,用风抢先绕 flash 周边加热 3~5 秒(记住是绕圈吹,不要对着一点,主板会被吹挂掉),预热之后再对着 flash加热,加热完全的话,风枪吹在 flash 上,flash 会有点晃动,用镊子轻轻拿下 flash,建议拿下 flash的方向是朝正上方拿,这样主板上回形成比较好的完整锡球,方便重新贴回去(如下这样最好贴)。
3. 检查下主板的焊点和 flash 的焊点,看下有没连锡什么的,有异常的地方清理下。
4. 将拆下来的 flash 清理好了之后,放到 flash 烧录器内,烧录新版本的软件(至于这部分软件请根据机顶盒型号向生产企业获取),烧录软件的过程请参照烧录器的说明书。
5. 烧录完成之后,主板和 flash 的 mark 点必须对应的贴上去(如下图片的示意),贴的时候这 2 个黄色圈内的点一定要对应。
6. 如果贴的没问题,这个时候上电开机,一般来说要先用万用表检查下主板的 3.3V 电源是否正常。
7. 如果电源正常,但是无法开机,重新贴下 flash 吧。
8. 如果正常开机,那么请保持开机状态,千万不要断电,按遥控器的 F1 --选择到基站信息—按遥控器的确认键,如果模块工作正常的话,会显示“模块正在升级中”,这个升级时间需要 5~10 分钟不等,升级完成之后,按遥控器确认会出现基站信息。
9. 至于是否序列化,这个各位自己考虑,一般来说 E2内有备份,只要不更换新的 E2,就可以正常收看。
10. 当然如果开机已经提示 E06 了,那么就一定要序列
化了。
11. 请问厂家获取工具,序列化方法如下,工具使用方法在里面有文档。
最后,到了这里,正常的定位机器就完成了 E09 的维修,那么就检查下机器状态,能否正常播放,有没其他的异常提示。
二、不是正常定位机器出现E09维修方法
1.、先检查是否是免定位的机器,比较简单的检查方法如下:
a、在菜单内找到版本信息,检查模块版本号,如果和正常机器的模块版本号不一致,基本确认被刷过。
b、检查如下信息,从第一个红框开始,2 个数字(即00 00)一组刚好 10 组数据,代表的就是开户时候的基站信息。
在基站信息列表内搜索基站,如下图:
你需要的是这张图片的数据,和卡里面存的基站数据,一个一个去对比下,只要你能匹配到相同的基站小区识别号,那么基本来说,这个模块也是被刷过的。
2、确认是免定位之后,那么就可以根据实际处理,如果确认免定位不售后,直接退回去,如果需要更新软件的,那么更新软件之后再返还给客户。
注意:
(1)此方法针对的是非免定位机器,如果是E09的免定位机器,更换新版本的 flash 之后,会出现模块异常;
(2)正常机器一般是不会出现的。对于E09的免定位机器,暂没有解决方法,免定位总局的红线,大家最好不要触碰。
关于E09事情的背景回顾
       2016年4月21日,直播中心与NDS公司第一次启动了反制免定位行动,但因波及到很多正规定位型户户通,不得已于22日傍晚暂停反制,所有出现E09机器全部恢复正常。经过一段时间准备,在5月22日重新启动反制,大批(被改装降程序版本形成的)违规免定位电视画面出现“E09对不起,该频道未授权”。
       但是此类反制马上被市场上技术人员找到了对应的反反制办法,包括主动关机,躲过空升码流;短路SDRAM的7,8脚,避免空升;将被升死的机器回收,再次刷131版本等等。都可有效解决“E09对不起,该频道未授权”。
