一锅多星的接收目前有两种方案:一是用一面极轴天线和一个高频头来实现;另一种就是用一面天线多个高频头来实现。极轴天线方案最理想,但成本较高,因此,目前多用后者。 现在市场上出现了专用于双星接收的馈源盘和高频头,使得爱好者的安装和调试工作很简单。这种双星接收的专用馈源盘,本身自带一只高频头,大圈馈源用于接收信号相对较弱的卫星,小圈馈源则用于接收信号相对较强的卫星。如亚洲2号和亚洲3S两颗卫星的接收角度只相差5°,且都是大功率卫星,十分适合双星接收。使用时,只要用一根电缆将原高频头跨接在增加的一个RCV接口上,再把高频头另一接口和接收机连接即可,如附图所示。其工作原理就是在高频头内部增加了一个0/22kHz切换开关,22kHz接口就是RCV接口,0接口在内部直接连接到高频头上,这样可在外部省去一只22kHz开关。
如果原来收视的是亚洲2号,只需将原高频头及馈源盘拆下,安装上专用的双星馈源,配送的高频头主收亚洲2号,而在(面对天线)左边的小圈馈源中安装上原高频头,用附带的同轴电缆把两个高频头跨接上,再把原来的同轴电缆连接到高频头的另一个接口,调整好极化角即可。在接收机的卫星设置中,将亚洲2号的22kHz开关设为关,亚洲3S设为开,当然两只高频头也可调换使用,此时接收机的设置正好相反。
