接修一台同洲数字机顶盒,故障现象是供电正常,但不能开机。开机检测电源板上各组输出电压均正常,对主板工作电压(1.8V、3.3V)、系统时钟(27MHz)、复位电压(1.8V)进行检测也正常,再测SDRAM CKM(HY57V281620)无时钟输出,说明CPU未正常启动。用示波器检测FLASH各数据线波形时发现异常,根据波形的情况怀疑复位电路(电平复位)不正常,用捅针碰触V2集电极(图1)时机顶盒正常开机,说明故障点在该部分电路。由于3.3V、1.8V电压正常,对复位部分元器件进行细致的检测,怀疑CE42容量明显减小,将其焊下检测约为1.2uF, 用47uF电容更换后,故障排除。
小结:当CE42容量显著减小时,其充电时间缩短,用捅针碰触V2集电极时等效给该脚并联一个电容C(图中虚线),此时18V电压对此电容充电,即产生了一个低电平的复位信号而开机。
