例:三星数码王TDX-238X中星6B卫星接收机,通电后面板无节目号显示,电源指示灯不亮,但能听到机内有“吱吱”声。
断电后拧下接到高频头上的信号输人馈线,通电开机,电源指示灯和面板节目号都显红色,按压接收机的节目+/-和音量+/-键时,接收机能准确执行对应功能。测量馈线芯线与屏蔽网线间电阻为10Ω,经查接在馈面焦点处高频头上的信号馈线芯线和屏蔽网线短路。
取下F头(高频头与卫星接收机连接的同轴电缆插头),直接将芯线和屏蔽网线拧在一起,测得另一端芯线与屏蔽网线间电阻为8Ω。处理好馈线两端的F头,测得两端F头芯线与屏蔽网线间电阻都为∞。将室内的F头拧到接收机的高频头,上通电开机,室外F头芯线与屏蔽网线间电压为23.5V。断电后将室外的F头拧到馈面焦点处的高频头上,通电开机,执行信号质量显示功能,屏显信号强度和信号质量都为“0”。由于用户已经将高频头换新,所以仔细调整方位角、仰角和极化角观察,发现信号强度最大只能调到47%,信号质量始终为“0”。换上另一根信号馈线通电开机,屏显信号强度为85%,信号质量为38%,试按节目+/-键观察,发现甘肃等卫视节目无法顺利收视。微调方位角、仰角和极化角,将甘肃卫视节目的信号质量调到最高38%时,按压节目+/-键观察,发现接收机已经收全了中星6B卫星上的所有卫视节目。
断电关机,换回原用馈线,发现甘肃卫视节目的信号质量在14%~19%之间跳变,接收机只能收到中央一台等几个卫视节目。试将新换馈线一端的芯线和屏蔽网线拧在一起,测另一端芯线和屏蔽网线间电阻也为8Ω。虽然新旧馈线芯线与屏蔽网线间电阻相同,但旧馈线信号衰减特别严重。
提示:制作F头时应尽量选用屏蔽层是铜网的优质同轴电缆线。另外,F头中轴芯线露出的长度应适当,一般为3mm较合适,若较短,会使高频头与卫星接收机不能良好连接;若过长,轴芯线易触及高频头或接收机内部其他元件而发生故障。
2.某些接收机要用遥控器执行安装检测与调试功能
例:一台村村通中九卫星接收机,通电开机,信号指示灯不亮绿色。分析检修:选择面板操作菜单中的“安装检测与调试”并按确认后,电视屏显信号强度和信号质量都为“0”。因馈线为笔者自带的,排除馈线异常的可能。仔细调整方位角、仰角(最佳为高频头与水平面平行)和极化角(最佳为高频头馈线接头与地面垂直),但信号强度和信号质量始终为“0”。
将接收机接到用户邻居的天线,上调试,接收机能收全所有中九卫星上的卫视节目。试用用户邻居接收机的遥控器执行安装检测与调试功能时,电视屏上立即出现信号强度和信号质量的状态显示。就借用户邻居接收机的遥控器,在用户家调出并收齐了中旭星上的所有卫视节目。
3.执行自动搜索时,不能断电关机
例:一台中信6B卫星接收机,因节目被用户误删而请笔者帮助恢复。分析检修:笔者在设置节目时发现该机具有自动搜索功能,就执行自动搜索,结果在搜索到百分之五十时,突然停电。等市电恢复正常时,通电开机,发现该卫星接收机面板已无节目号显示(红色)功能,即面板显示全黑,电源指示灯不亮。拆机检查,发现该机电源供电输出全部正常,断开室外天线,面板也无法恢复正常显示,只得另换新机。该机被突如其来的停电而报废。不知这是什么原因,还请高手指导帮助。
4. 室外天线芯线与屏蔽网线间不能短路
例:一台中信6B接收机,在接入室外天线以前,通电开机,面板节目号和电源指示灯都显红色。但接入室外天线后开机,面板节目号和电源指示灯都不显示。分析检修:拆机检测发现,为接收机高频头供电的整流二极管击穿短路。用FR107型二极管代换后,通电开机,面板节目号和电源指示灯显红色。检测室外天线发现,天线芯线与屏蔽网线间短路。排除短路点后接好室外天线,更换接收机中损坏的元件,通电调出中星6B卫星上的所有节目,至此故障排除。
提示:在卫星接收机外接室外天线前,需检测判断室外天线芯线与屏蔽网有无短路现象,只有在无短路现象的情况下才能接入试机,否则易损坏接收机。
