接修一台长虹C5F型投影机,故障现象是遥控器有时正常,有时关机后无法开机。对机器进行恢复设置和软件升级后故障依旧,更换遥控器后仍无效,由此排除了机器的软件版本和遥控器问题,判定机器硬件有问题。拆机检查,发现蓝牙模块排线与电动调焦供电排线扎在一起(线拉得太紧),导致排线接触不良,如图1所示。取下排线线扎,重新调整蓝牙模块线序,让线头接触良好,并用胶棒固定后试机,故障排除。
