接修一台索尼VPL-P500投影机,通电后"ON/STANDBY"指示灯为红色,按下“开机”键,灯泡散热风扇转动一下后停止,有继电器吸合和断开声,“ON/STANDBY"指示灯呈红色且连续闪烁6次,灯泡不亮。查看该机说明书上的故障代码,见表1所示,提示故障为本机电源板故障。拆机测量电源板输出电压,待机时,只有输出的+3.3VDC电压供给主板,这明显异常,因为正常时,在待机状态下,电源板除输出+3.3VDC电压外,还输出+17VDC电压,供给灯泡散热风扇。
按“开机"键后,测得电源板输出有+17VDC电压,但随即降为0V。根据上述现象,判断+17VDC电压形成电路异常。+17VDC电压形成电路由芯片M51995AFP及外围元件组成,实物如图1所示。在路测量M51995AFP外围元件,无异常,怀疑M51995AFP自身损坏,换新后正常。
