一台ACER P1185 DLP投影仪, 通电后无任何反应。根据故障现象分析,怀疑电源板有问题。拆机,取下电源板,发现开关管D极到开关变压器之间的铜箔已经烧断,如图1所示,说明电路存在过流故障。
在路测量,发现场效应管AP27621已击穿。检查AP27621外围元件(包括S极取样电阻)均正常,220V输入端保险也正常,看来仅场管损坏。由于找不到同型号元件更换,查资料得知CS8N60型场效应管的参数与AP27621接近,于是换上CS8N60并接好损坏的铜箔,通电测试,该电源板输出的12V、3.3V电压都正常。装好机器(含装好上壳)通电,POWER、LAMP和TEMP指示灯亮一下(红色)后,LAMP和TEMP指示灯熄灭;按下POWER键后,POWER指示灯变成绿色,机器顺利开机,故障排除。
提示:该机上壳中安装有灯盖检测开关。若不安装上盖试机,须在上电前用手按下灯盖检测开关。
