例1:打印文本全白。分析检修:原因可能有,粉盒内已无墨粉;激光器机械快门没打开;激光束检测器污染或损坏;激光器损坏。检修方法如下:
       (1)先换用新的粉盒看故障是否消失。在更换粉盒时应检查墨粉密封条是否拉出和墨粉是否已用完。要注意将密封条拉出,如果密封条未拉出或墨粉已用完,均会造成没有图像的故障。但墨粉用完,则故障现象是输出样纸首先是纵向中间部分逐渐变淡,有碳粉显示灯的机子,显示灯会不停地闪烁,提示机内墨粉即将用完,接着图文变淡的范围会慢慢扩大,最后使全张的图像都不明显。全白的现象非常少见,且在图像变淡后要经过很长时间。所以,全白故障一般可 排除粉盒内无墨粉的原因。
       (2)检查激光器机械快门是否打开。为防止激光泄漏,扫描组件中有-一个机械快门。当硒鼓装入打印机后,机械快门被顶开,激光束才能射到扫描镜上,再由扫描镜对感光鼓进行曝光。如果机械快门杠杆等损坏或硒鼓撞杆损坏,快门就无法打开,感光鼓就无法获得曝光信息,则输出的样纸就会是一张白纸。这个问题一般的维修方法是用502胶修复快门杠杆或硒鼓组件上的撞杆。
       (3)检查激光束检测器是否污染或损坏。激光束检测器在硒鼓组件内,是检测激光束扫描周期开始和终止的装置。当检测器因污染、视角偏移或者损坏而检测不到激光信息时,就没有信号反馈到DC处理器上,而使扫描驱动电路停止工作,从而输出白纸。检修的方法是清洁激光束检测器透镜或矫正激光束检测器视角,如果不能排除,只能更换激光束检测器。
        (4)检查激光器。经过上述检查后均没有发现问题而故障依旧,则需要检查激光器本身是否损坏,或者激光驱动电路是否出现故障。
         例2:打印文本局部露白。分析检修:出现此故障的原因可能是墨粉即将用完扫描光路被异物遮挡或者光束反射镜被墨粉等脏物污染等。
        (1)若是墨粉即将用完,可取出粉盒,左右水平摇动几次,而后再将其装入打印机,打印一两页,看故障是否消失。若是消失则表明墨粉已用完,重新加入墨粉或换用新的粉盒。
        (2)若不是墨粉用尽的原因,就可能是扫描光路的问题。这时应检查扫描光路上是否有异物挡住激光光路,或墨盒上是否有东西遮挡住了光路。若有异物,应将其排除。如果没有就接着检查其他部位。在检查其他部位前,可先观察输出样纸的露白边缘在垂直方向是否整齐,如果边缘模糊,则可能是透镜污染,这时就应该清洁透镜。清洁时打开机器,将透镜用干净的棉花蘸些酒精轻轻地擦拭,待其干后再安装,看看故障是否排除。
        (3)经上述检查,若其故障依旧,就应该检查反射镜是否沾上了废粉或脏物。当反射镜沾上脏物或废粉时,将会导致反射光对感光鼓曝光,从而使感光鼓不吸墨粉,这样就没有影像生成,自然就形成白条的故障了。这时,应将反射镜上的脏物清除,可用打印机配备的专用毛刷或用干净的药棉蘸少许酒精细心地擦拭。
        提示:出现这种故障,还有可能是打印机的使用环境过于潮湿,使用日久导致反射镜镀膜局部脱落,这时就只有更换反射镜了。
