例1:打印文本异常故障,如打印文本局部露白。分析检修:产生该故障的原因可能有,墨粉即将用完,扫描光路被异物遮挡或者光束反射镜被墨粉等脏物污染等,可按以下步骤进行检修。
         (1)若是墨粉即将用完,其故障现象为白条由起先的字符逐渐变淡而成,并且尚可隐约见到模糊的字符等。这时,可取出粉盒,左右水平摇动几次,而后再将其装入打印机,打印一两页,看故障是否消失。若是消失则表明墨粉已用完,重新加入墨粉或更换新的粉盒。
         (2)若不是墨粉用尽的原因,就可能是扫描光路的问题。这时应检查扫描光路上是否有异物挡住激光光路,或墨盒,上是否有东西遮挡住了光路。若有异物,应将其排除。如果没有就接着检查其他部位。在检查其他部位前,可先观察输出样纸的露白边缘在垂直方向是否整齐,如果边缘模糊,则可能是透镜污染,这时就应该清洁透镜。清洁时打开机子,将透镜用干净的棉花蘸些酒精轻轻地擦拭,待其干后再安装,看看故障是否排除。
        (3)经上述检查,若其故障依旧,就应该检查反射镜是否沾上了废粉或脏物。当反射镜沾上脏物或废粉时,将会导致反射光对感光鼓曝光,从而使感光鼓不吸墨粉,这样就没有影像生成,自然就形成白条的故障了。这时,应将反射镜上的脏物清除,可用打印机配备的专用毛刷或用干净的药棉蘸少许酒精细心地擦拭。提示:出现这种故障,还有可能是打印机的使用环境过于潮湿,使用日久导致反射镜镀膜局部脱落,这时就只有更换反射镜了。
        例2:打印文本输出全幅纵向黑条。分析检修:产生该故障可能原因是感光鼓刮板受损或刮板上利物划伤感光鼓,磁辊刮板局部损伤,或打印机出纸通道被墨粉污染。检修方法如下:
       (1)观察输出样张的黑带是否呈模糊状。如果是,则清洁或更换感光鼓刮板,若不是,再检查感光鼓纵向上是否有被刮伤的痕迹。若有,则检查感光鼓刮板局部是否有划伤。一般来说,输出样纸上有纵向黑线,说明感光鼓纵向(圆周方向)有较明显的划伤。这只能更换感光鼓,但也要仔细检查清洁刮板是否沾有利物或有损伤,应先清除或更换刮板,以免再刮伤感光鼓。
       (2)检查磁辊刮板。如果不是感光鼓的问题,可检查磁辊刮板是否有异物或缺损,使其起不到限制墨粉的作用。墨粉和感光鼓之间没有跳动显像距离,磁辊局部的墨粉直接粘附到感光鼓表面,就会形成黑线。解决的办法是清洁磁辊上的刮板或更换刮板。
       (3)检查导纸器通道。除上述两个原因外,打印机导纸器通道被墨粉污染也会形成黑条故障。当打印机走纸通道内的导纸器,上有融化的墨粉聚集,打印纸经过时摩擦到纸上,便会形成黑线。这个原因形成的黑线,一般浓淡会有所变化,线边缘比较模糊,不如上述两个原因清晰。而被污染的通道多数为传送轮或上下热轨等部位,可在关闭打印机电源后清除这些脏物。
       例3:打印文本页面全黑。分析检修:可能原因有,硒鼓组件出现故障;充电电极丝与栅网短路或接触不良;信号连接线没有插好。检修方法如下:
       (1)出现整个页面全黑,说明激光器是好的,因此可先更换一只硒鼓重新打印。如果故障消失,说明硒鼓组件有问题。这时可检查感光鼓充电极、磁棍偏压电极和感光鼓消电极是否接触良好。如果哪一点接触不良,应找到加以修复。
       (2)检查充电电极与栅网。检查充电电极丝与栅网是否短路或接触不良。若是,应更换修复或清洁。硒鼓组件因机型不同,绝大多数的结构都不相同,但其工作原理却是一样的。对于使用电极丝充电的硒鼓,如果电极丝绝缘座有焦煳现象,可用万用表电阻挡测量电极丝与栅网之间,看其是否短路。如果短路或电阻很小,则清洁或更换绝缘座。另外,电极丝污染或移位也能造成此故障,这就要清洁或校正电极丝。
       (3)信号连接线有问题。有的人喜欢用-条线来连接多台电脑和打印机。频繁的拔插很容易造成断线和接触不良,造成打印信号不能正确传输,出现全黑故障。
